Si alguien a cargado o carga baterias de litio que este cargador o lo conoce podriais decirme que puede ser lo que me pasa: tengo unas baterias 4S3P 2200 mAh he seguido los pasos de carga que pone en el manual primero poner el voltaje del paquete que quieres, en este caso 14,8 despues la carga que quieres poner desde 0 a 5 A Max, yo he puesto 3,3 y start, bueno pues cuando esta casi al final de la carga digamos que a un total de 15,7 en el cargador empieza a funcionar el ventilador y se resetea iniciando las pantallas que salen cuando lo enciendes y se queda parado
Por Armengol
#97587
Mmm... a ver, tu batería es 4s3p 2200, así que en total vas a cargar 6600mAh a 14'8V "nominales" ¿ok?. Enciendes el Robbe, miras que la carga esté en manual (si está en "auto" ya sabes que no aparecen los programas de Li por seguridad) y llegas al modo Litio, donde dejas el voltaje a esos 14'8V, a los pocos segundos aparece la pantalla para ajustar corriente y tú lo dejabas a 3'3A (lo suyo serían 6'6, pero como no llega podrías cargar a 5A, su máximo, aunque 3'3 no es mala cifra sabiendo que tardará más de dos horas).
La conectas, le das a empezar, y va cargando hasta que llega a 15'7... ¿qué? ¿voltios? En ese caso le queda mucho, porque una 4s se carga a corriente constante (esos 3'3A en tu caso) hasta 16'8V (4'2V x 4c) y a partir de ahí "rellena" a voltaje constante.
¿Qué fuente usas para alimentarlo? Porque cargando a bastante corriente y ese voltaje de salida, necesita una alimentaicón "sólida".
Una de dos, o tu Robbe está estropeado (raro) y cuando necesita subir la alimentación "peta" y se reinicia como explicas, o (sospecho yo) tu fuente no aguanta y "corta" y por eso el Robbe se reinicia... porque se queda un moneto sin corriente de la fuente, que tras cortar vuelve a dar energía. Yo en casa además de una fuente 220V-12V (aprox) pongo siempre en paralelo una batería, te vale aunque sea una no muy grande de unos 10Ah (de moto o UPS, cuestan poquísimo), si haces eso y ajustas tu fuente para que esté con la batería en unos 13'5 a 13'8V, la batería dirará eternamente y tu cargador (o cargadores, yo con eso alimento unos cuantos porque me aguanta mucho amperaje sin caer V) estará bien alimentado.
Resumen del rollo: tu fuente "corta" cuando le pides (el Robbe) demasiado y el cargador se reinicia.
Por andresrc2000
#97769
Gracias por tu rerespuesta, hoy he cargado a 2,2 y las baterias han llegado perfectamente a los 16,8 y 6300mAh, no se si sera por haber bajado la potencia de carga o por que ayer no hice algo bien.
La fuente es de 13,5V 8A, cuando las descarge y carge nuevamennte tratare de hacerlo al maximo 5A a ver que pasa y salir de dudas sobre la fuente.
