Por baysent
#954115
hola a todos, hace un par de dias cayo en mis manos el plano de un catamaran, el problema es que me gustaria hacer el casco de fibra de vidrio y no se me ocurre como.
si alguno de vosotros me pudiera decir como pasar este diseño a molde, a partir de ahi yo ya lo se hacer.
tambien estoy abierto a otras posiblidades, todo lo que se os ocurra! :wink:
Por alexone
#955063
hola en respuesta a tu pregunta para hacerlo en fibra de vidrio tendrias q comprar dos cristales de 1por 0,50m y alcohol polivinilico ,y el kit de resita catalizador y la manta de fibra de vidrio , aplica el alcohol a los cristales con una brocha dejando secar entre mano y mano asta tres manos , despues coloca la manta encima de un cristal q uses de vase con la cara q as aplicado el alcohol acia arriba , cataliza la resina (usa poca cantidad de catalizador ahora en verano seca muy rapido¡) y aplicala sobre la manta de fibra de vidrio cuando este toda la manta compacta con la resina coloca el otro cristal con la parte q as aplicado de alcohol hacia abajo, como ni lo q ubieras echo un sanwich ¡ dejalo secar y despues con alluda de una espatula despega la manta de fibra q ahora sera una tabla dibuja el plano sobre ella y ya nada mas te queda cortar y montar para el montaje usa cianocrilato y cuando tengas varias piesas refuerza con un poco de manta y resina por dentro pero si no te quieres engorrar mucho te aconsejo madera de contrachapado
Por baysent
#955080
quizas no me he explicado, la estructura la hare de contrachapado, pero a partir de ahi, quiero saber como aplicar la fibra de vidrio a la estructura para que quede la forma final del casco.
si no tengo entendido mal, para aplicarle la resina, la manta de fibra de vidrio debe estar tensa, o apoyada en algo, la pregunta es, como lo hago?
Por volcano
#955090
Como bien dices, lo ideal es hacer la estructura en contrachapado para un cat de esas dimensiones y motorizacion terminca. Enchapalo en finlandes de 0.6 mm o 1.2 mm, y encima entela con fibra de gramaje que estimes oportuno.
Si el cat fuera pequeño podrias usar balsa para la estructura (con agun contrachapado en zonas criticas) y chapado en finlandes de 0,6. Luego encima un velo de fibra y resina. Y para el acabado masilla y lija...imprimaciones y capas de pintura al gusto.
Por baysent
#955094
gracias volcano, creo que lo hare como dices :wink:
y otra pregunta, conoceis alguna tienda española que hayais probado y vaya bien?
es que vivo en las Islas Baleares (Ibiza) y casi todas las tiendas que encuentro cobran unos gastos de envio impresionantes, y mi presupuesto es un poco limitado.
Un saludo y gracias por adelantado
Por yosh
#955119
precisamente puede que tengas ventaja por estar en ibiza; mira por el puerto deportivo, busca instalaciones de reparación de barcos, y seguro que encuentras resina y fibra . . . y si no lo encuentras, pagas gastos de envio, que lo tienes merecido por vivir en una isla de puta madre !!!! ( little envidia time )
Por baysent
#955121
yosh escribió:precisamente puede que tengas ventaja por estar en ibiza; mira por el puerto deportivo, busca instalaciones de reparación de barcos, y seguro que encuentras resina y fibra . . . y si no lo encuentras, pagas gastos de envio, que lo tienes merecido por vivir en una isla de puta madre !!!! ( little envidia time )
la resina y la fribra ya las tengo.lo que busco son algunas piezas electronicas y mecanicas, bocina, ejes, transmisor-receptor...
y si la verdad es que aqui se vive muy bien, pero tambien tiene algunos inconvenientes como por ejemplo no tener niguna tienda de hobby especializada, o tener que pagar unos gastos de envio exagerados, pero la verdad esque no cambio mi islita por ningun otro lugar! 8) 8)
Por yosh
#955123
Pues eso, no te quejes !!! xD
Dinos que necesitas de electrónica, y te aconsejamos, pero vamos, que directamente te mandaría a hobbyking, son chinos, así que el que estés en ibiza o en madrid, les da lo mismo.
Por baysent
#955137
si, he estado mirando en hobbyking y hay un par de cosas que me interesan, pero tambien he visto en los foros comerciales que en abril tenian problemas y algun retraso con esa tienda. creeis que siguen con retrasos o ya han vuelto a la normalidad?
Por yosh
#955152
tenian problemas, y de hecho, lo pusieron en su página explciado, resulta que el almacén (warehouse) se les había quedado pequeño, y se estaban mudando a uno más grande, para poder trabajar mejor y más rapido, ahora van más rápido que nunca.
Por yosh
#955175
pues si, sirve para brushless, pero en que tamaño vas a hacer el cat ? es que ese variador es canijo, con suerte te valdría para una mini-eco, pero para nada más
Por baysent
#955180
yosh escribió:pues si, sirve para brushless, pero en que tamaño vas a hacer el cat ? es que ese variador es canijo, con suerte te valdría para una mini-eco, pero para nada más
habia pensado hacerlo de 40-50 cm no mas, crees que con ese variador sera suficiente?
tu que motor y helice le pondrias?
y una ultima cosa el eje mejor rigido o flexible?
Por baysent
#955332
el conjunto que creo k le pondre es este:
motor:
2040SL 4800kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Kv: 4800rpm/v
Diameter: 25.2mm
Length: 56mm
Shaft diameter: 2.3mm
Weight: 77g
Battery: 2-3S 2200mAh+
variador:
Constant Current: 35A
Burst Current: 190A
Resistance: .0015 ohm
Battery: 2-3S Lipoly
BEC: 6v/ 1.5A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 31.5 x 27.5 x 16mm
Weight: 32g
servo:
BMS-660DMG+HS Super Strong Digital Servo (Metal Gear)14.2kg / .17sec / 52g
Weight: 52g / 1.84oz
Dimensions: 40.5 x 20 x 42mm / 1.60" x 0.78" x 1.62"
Torque At 6.0V: 14.2kg/cm , 190 oz/in
Speed At 6.0V: 0.17 sec / 60° at no load
Operating voltage: 4.8 - 6.0V
k os parece?
el eje y la helice no se cual poner, me gustaria que me aconsejarais sobre eso y tambien sobre las baterias.
un saludo y gracias por adelantado
Por yosh
#955353
Pues yo de cats no se mucho, pero ese motor que pones ahí, es para mini eco, y son de 40 cm de eslora.
Yo en tu lugar, metería algo un poco más grande, un 400, o 380.
Por baysent
#955368
yosh escribió:Pues yo de cats no se mucho, pero ese motor que pones ahí, es para mini eco, y son de 40 cm de eslora.
en hobbyking solo hay ese y estos dos:
2848SL 3900kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Kv: 3900rpm/v
Diameter: 31mm
Length: 60mm
Shaft diameter: 3.17mm
Weight: 153g
Battery: 2-3S 3,000mAh+
3660SL 3060kv Brushless Inrunner (WaterCooled)
Kv: 3060rpm/v
Diameter: 40.30mm
Length: 75mm
Shaft diameter: 5mm
Weight: 299g
Battery: 2~3S 3,000mAh
cual me recomiendas?
y sobre el eje y la helice?
#957664
el 3660 es tamaño 540 de feigao , es bastante grande , nose las dimensiones de la lancha , pero para que te des una idea en una lancha de 70cm monocasco usando 4s ya me cepille 2 , mas de 3s no le pongas.
Si queres que corra yo me iria a un feigao que son precio calidad bastante economicos y son bastante mas robustos que los de hobbyking.
Esa es mi experiencia.
