Por ryo
#737258
hola les voy a hacer una pregunta un poco tonta, pero es que estoy con la duda.
Para el tema del centro de gravedad hay que medirlo en el primer tercio del ala ¿ eso es correcto ?
Entonces, hay que coger el ala completa ( incluido alerones ) y partirla en tres trozos, y el CG estaria al final del primero
¿ es correcto ?
Otra duda, para pegar el material EPP, del que esta hecho el zoom zoom de hacker por ejemplo ¿ sirve la gotita ?? o hay que usar el poxi
gracias
Por pekpon
#737263
El tema del CG es correcto. Po si lo quieres aqui tienes una buena web http://www.rcnoticias.com/Tecnicas/CG.htm
El tema del pegado con EPP, yo lo pego con Porexceys, eso pega que no veas, pero lo de la gotita...ni idea...
Saludos!
