Por barkly
#134155
Hola a todos
Pues resultaque viendo la pagina de os he visto que el 91 pesa lo mismo que el 61 y da mas potencia.
¿Por que no montarlo en mi funtana 40? :P
GRACIAS
Por Sami
#134165
Como poder podrias montarlo, pero irias demasiado sobremotorizado, muchas veces irias a relenti y eso tampoco es bueno, si le das mucha caña puedes hacer que el avion entre en flutter y quedarte sin el.
Por Antonio torque
#134603
Esa duda tenia yo en un Hype 3D y le meti el 91 y va muy bien, la potencia siempre la tienes, solo tienes q saber dosificarla y saber que puedes desintegrar el avion si no controlas el gas.
Por Sami
#135022
Es una vibracion de las superficies de mando debida a una alta velocidad para el modelo en cuestion, cuando se produce puedes romper piñones de servos, mandos o incluso la superficie de mando.
Una forma de evitar el flutter (ademas de no ir mas rapido de lo recomendado para el avion) es dejar el minimo espacio entre la parte fija y la movil de las superficies de control, si dejamos mucho hueco el aire pasa por el y es mas facil que se produzca este efecto.
