Tengo una lipo de 3 elementos de la marca 3e Model que tíene un conector de equilibrado al que van 4 cables.
Hoy me ha llegado una polytronics también de 3 elementos, pero sin embargo el conector de equilibrado es más grande (para baterías de 4 elementos) pero también le llegan 4 cables.
Mi pregunta es ¿es correcto, poner dicho conector de la polytronics en el equilibrador, en bahía donde se conecta una 4S o tengo que cambiarle el conector?
Espero haberme explicado, Iba a adjuntar una fotos pero parece ser que he superado el límite de adjunto incluidos
Por ximocat
#287870
Por cierto, he metido el conector en el equilibrador y éste enciende los 4 leds, lo que significa, creo, que piensa que es una lipo de 4 elementos ¿es así?
Por ximocat
#287964
Ya he encontrado una forma de poner las fotos.
BATERÍAS
DETALLE CONECTORES EQUILIBRADO
EQUILIBRADOR CON 3e Se introduce en el conector del equilibrador para 3 elementos. Se iluminan 3 leds y parpadean despacio (según instrucciones del equilibrador cuando eso ocurre están esperando carga o ya están cargadas)
EQUILIBRADOR CON POLYTRONICS Se introduce en el conector del equilibrador para 4 elementos. Se iluminan 4 leds y parpadean rápido (no tengo muy claro lo que significa: "reach saturation voltage but not full charged"). Igual es porque me la hayan enviado a mitad de carga, ya que yo aún no la he puesto a cargar.
¿Debo cambiar el conector de la polytronics por uno más pequeño como el de la 3e? ¿puedo equilibrar sin peligro aunque el equilibrador piense que es una de 4 elementos?
Por Fco. BERNAL
#288585
cambia el conector poque creo que le estas dando el doble de voltaje a uno de los elementos y te va a explotar como te descuides.
mide los extremos del conector del cargador donde conecta el rojo y el negro(el mas alejado del rojo) si el voltaje es de 16,8votios significa que un elemento esta soportando el doble de su voltaje.
SUERTE.
ripmodel
Por Fco. BERNAL
#288591
despues de mirar las fotos mas detenidamente mide esto solo:
en el negro que esta solo y el siguiente.
si hay mas de 4,2V(entre 8V mas o menos)
esa es la bateria que explotara.
Por ximocat
#289280
No entiendo bien lo que me dices. Te muestro un dibujo con las tensiones. El simbolo de masa sólo indica que es ahí donde colocaba la punta negra del polímetro (negativo), por tanto está todo referenciado a ese punto.
El resto de tensiones entre terminales es fácil de deducir restando.
También debo decir que una de las baterías (la polytronics está a mitad de carga, por eso los valores de tensión más bajos)
Por Seman
#289319
¿Por que enfuchas la bateria de 3 cell al conector de 4 en el cargador?
Creo que eso tiene facil solucion, solo tienes que sacar el cable negro que esta solo y ponerlo en el 4 hueco que esta libre y conectarlo al cargador en el conector del centro (3 cell).
Por ximocat
#289330
Es que no cabe, el conector de equilibrado de la batería polytronics es más grande, por eso no puedo conectarlo en el hueco destinado a las de 3 elementos. Sólo cabe en el de 4
Por Seman
#289334
Pues vas a tener que comprar algun adaptador o quitar plastico del conector de equilibrado hasta que entre en el cargador (esto si te atreves a cortarlo).
Un saludo, y te recomiendo la 1 opcion.
Por Fco. BERNAL
#289467
las medidas las has hecho en las baterias pero yo queria decir en el cargador, en su conector para conocer el votaje que tienes en el conector del cargador porque la medida de las baterias no te dicen nada pues te daran el valor que tengan en ese momento.
Por jorman30
#471932
Ximocat encontraste solucion para el problema que tenias?, si es asi cómo lo solucionaste?.
Yo es que estoy pensando en comprarme una lipo polyquest y tendria el mismo problema que tu, pero me han dado en el foro la mas o menos la misma respuesta que te dieron a ti, quitar el ultimo cable negro del conector de equilibrado y pasarlo al hueco que esta vacio (una posicion menos) con mucho cuidado, despues el final del conector que queda vacio se corta con un cuter o algo parecido y ya entra dentro del cargador de baterias de 3s.
Es esta la solucion que te has buscado?, bueno escribo un poco tarde desde el ultimo post que se puso, pero a ver si tu solucion me ayuda a mi.
Saludos y gracias,
Jorge.-
PD: si quieres puedes ver el post en el que yo he puesto mi problema, aqui va:
viewtopic.php?p=471655#471655
