Por Charles
#1267731
Hola, recientemente tuve la duda de si uniendo dos baterías del mismo amperaje, voltaje y C de descarga en paralelo aumentaba el nivel C de descarga.
Se que la unión en paralelo iguala el voltaje y aumenta el tiempo de descarga, pero y las C.
Suponiendo:
2x3s5000mah20C = 3s10000mah40C ??
O se mantendrían las mismas C?
Por geko
#1267735
Si conectas esas baterías en paralelo tendrás, como dices, una capacidad total de 10Ah y la descarga máxima teórica será la suma de las dos es decir 2x20x5A= 200A. Si haces ahora el cálculo de las Cs del conjunto: C= 200/10= 20.
No se dobla el número de Cs aunque sí doblas la corriente que puede darte el conjunto en relación a lo que te daría una de ellas.
Por ADominguezt
#1267908
Las características de un pack de baterías o acumulador. Te lo da la característica de una célula 1S.
Un pack de 3S 5000 Mah 20C. está formado por 3 células 1S 5000 Mah 20C, conectadas en serie. Y por muchas células que pongas en serie o paralelo, conseguirás sumar voltajes y amperajes del acumulador o batería formada; pero nunca variaras el aporte de descarga de cada célula.
Si las células son 20C, hagas las combinaciones que hagas (si están, bien hechas), siempre habrá 20C
