Por Marc Roman
#722780
Hola a todos
alguien me podria explicar que es el throttle recovery
gracias y un saludo
Por syryus
#722788
Hola!!
El throttle recovery es una funcion para cortar el motor. Esta emisora no tiene el corte de motor en una palanca como otras (aunque se puede hacer con una mezcla), sino que lo tiene en el trim. Si lo tienes activado cuando vayas a cortar motor mantienes el trim pulsado hacia abajo hasta que llegue a la posicion minima (corte de motor) y luego cuando le des un solo toque para arriba vuelve a la posicion donde lo tenias
Por ulpiano Gª Alvarez
#722808
Enhorabuena a los dos. Hace uno y dos años, la gente discutía aquí las bondades o no de la Spektrum. Ahora están todos mudos. Tenéis lo mejor.
Por Sami
#722814
Esa funcion la tienen todas la JR (fabricante de Spektrum). :wink:
Por thorgod7
#722969
Hola Trexadicto.
Es como te han comentado.
Si quieres otra cosa, yo lo que tengo es una mezcla en el canal de gas para cortar con una palanca.
Mezclas Throttle->Throttle y le ajustas la cantidad (negativa creo recordar) para que baje justo hasta que se cierra el carburador.
