Por nachogomez
#819549
Hola a todos, es la primera vez que escribo y además soy totalmente novato. He cargado una Lipo 2S con el cargador Turnigy y después de leer bastantes post del foro no he tenido ningún problema a la hora de seleccionar la corriente, pero me ha quedado una duda. Cuando ha llegado a 8,4 voltios no ha parado el proceso de carga, simplemente ha ido bajando el amperaje hasta dejarlo a 0,2A y en ese momento he parado yo el proceso de carga. ¿Este cargador no avisa cuando la batería esta cargada?
¿Se debe parar la carga de modo manual cuando se ha llegado al voltaje establecido?
Un saludo y gracias
Nacho Gómez
Por jjzapatera
#819586
Para al llegar alrededor de 0,1 amperios y entonces pita.
Por miguelonete
#819664
las cargas de las lipo son asi, tu dejalo que ya pitará...
eso si, si tienes prisa para volver a volar, mejor corta la carga, que tampoco cogen tanta capacidad...
Por nachogomez
#819686
Muchas gracias por vuestra respuesta. Esta mañana he estado cargando/balanceando una lipo 2S nuevecita y resulta que tengo una descompensación de 0,20 voltios en una de las celdas ( 4V y 4,2V) la he tenido bastante tiempo y el cargador no ha sido capaz de balancearla. ¿Afectará a su rendimiento y duración? ¿Creeis que es mejor que la devuelva? La compré ayer en una tienda de modelismo de mi ciudad.
Un saludo,
Nacho Gómez
Por miguelonete
#819687
prueba a cargar cada elemento por separado, con eso deberias dejarlas suficientemente equilibradas como para que luego el equilibrador las deje bien...
ni se te ocurra usarlas tal y como las tienes.
PD: normalmente los equilibradores que van incorporados en los cargadores, lo que hacen es que cuando un elemento llega al final de la carga y el otro no, siguen cargando solo el que no ha llegado, asi que para equilibrar, necesitas hacerlo en carga... descarga un poco la batería, hasta 7,5v, y luego ponla a cargar con todo enchufado (si el cargador te dice el voltaje de cada elemento, estate atento, por si acaso)
Por nachogomez
#820012
Hola Miguel, pues si, he hecho lo que me has dicho, la he descargado un poco y la he vuelto a poner en carga para balancear. Después de dos horas ha logrado igualarse a 4,2 voltios.
Muchas gracias por tu ayuda.
Un saludo,
Nacho gómez
