Por Mikoyan
#163326
Hola y feliz año a todos.
Según tengo entendido, el metanol ataca al nervio óptico de forma acumulativa
Mi duda es la siguiente:
¿Por contacto transdermico es tan nocivo como parece o te lo tienes que beber o esnifar para quedarte ciego?.
Lo digo porque tengo la mala costumbre de limpiarme las manos con él cuando me mancho con epoxi.
Ala, a ver si hay algún médico entre nosotros.
Por jose antonio sanchez
#163337
Pues si es tambien transdermico asi que, te recomiendo que lo hagas con alcohol de farmacia en su defecto.
Por el contacto por la piel, el veneno llega en mu pequeñas cantidades, con lo que se hace casi imperceptible, pero toxico.
Cuando se esnifa como tu dices pasa lo mismo, pero no te dejara ciego, solo es si lo bebes, cuando realmente te quedas ciego, o incluso la muert.
Donde se dan muchos casos de este tipo es en la india segun vi en un documental, por la mala destilacion de bebidas alcoholicas.
En los orujos caseros, hay que ir con mucho cuidado al prensar la uva ya que si machacamos el hueso de esta, es cuando salen los olcoholes metilicos producidos por la madera.
:wink:
Por Vichu
#163366
Como dice Jose Antonio, el metanol es toxico en contacto con la piel, pero al ser ésta una barrera, se absorbe menos que por el resto de vias (digestiva o inhalatoria), pero aun asi sigue siendo toxico, aunque rara vez provoque intoxicacion.
En realidad, el metanol no es toxico, sino sus metabolitos, una vez transformado en el higado.
Una curiosidad, el antidoto del metanol es el etanol, ya que compiten por la misma enzima en su metabolizacion, siendo mucho mas afin por este ultimo.
Saludos..
Por Juancar
#163368
Asi que ya sabeis, después de trabajar con el metanol, os tomais un copazo. Si la parienta os dice algo le contais que os estais poniendo ciegos como antídoto para no quedaros ciegos.
Por doblerizo
#163383
Muy interesante la respuesta de Vichu
#163399
Juancar por esa regla de tres, entonces estoy inmunizado despues de estas fiestas :twisted:
Por DuqueDeHerrera
#163414
¿se puede obtener metanol de calidad glow en casa?
(Es que tengo el alambique muerto de risa, solo le uso de uvas a uvas)
Por Vichu
#163431
Ya sabia yo que os lo tomariais por el lado "bueno".. :lol: , al final.. TODOS CIEGOS, si no, por algo dicen que mas vale prevenir..
Si a alguien le interesa algo mas de info, he encontrado esto, que lo explica bastante mejor que yo:
- http://www.biol.unlp.edu.ar/toxicologia ... tanol.html
Saludos..
Por Mikoyan
#163481
Pues muchas gracias a todos por el interés y las respuestas y a partir de ahora a usar etílico o "en su desperfecto" guantes de látex.
Por PANZER
#163526
no es tan necesario el nitrometano, yo he volado y sigo volando con gasolina sin nitrometano, el nitrometano es para ganar unas 1000-2000 vueltas mas del motor, pero no es tan importante, si a regimen normal va bien, con 1000 vueltas mas no te vas a sentir mas veloz, mientras que tengas una buena mezclas de aceites para refrigerar, cosa que tambien lo hace el nitrometano, no hay problemas, a volar todos sin nitromentano, además que la gasolina te sale regalada de precio...
Por ñ
#163661
PANZER: Me temo que te encuentras más deshubicado que salivadera sobre un piano. Se trata del tema METANOL, (ALCOHOL METÍLICO), y no de NITROMETANO!!!
Buena Fortuna!!
Por Antonio F. S.
#163709
También se ha dicho aquí que el metanol es cancerígeno. :shock:
Por ron
#163717
Y ya que estamos en este hilo de toxicidad...
¿Cómo de tóxico es inhalar sin querer ese vapor que sale del cianocrilato cuando entra en contacto con tela o virutas de madera?
¿A qué os ha pasado alguna vez y parece que te ahogas?
Por miguel ocaña
#163736
Pues como empeceis con los contaminantes,estamos jodidos, acaso habeis pensado alguma vez que la fruta que tomamos havitualmente asi como las verduras estan contaminadas con productos que se usan para el sufatado de estas,la fruta mismamente la sulfatan hasta diez dias antes de su recojida, y anterior mente lo suelen hacer cada quince dias, y todos estos productos lo absorve para matar los vichitos malos que ponen fea la fruta, como todo en este planeta es contaminante, esperemos que volar no sea nocivo para la salud
#164030
Chupar la helice, cuando esta en marcha el motor tambien es malisimo para la salud :twisted:
Por Mikoyan
#164612
Me estáis dando mucho miedorrrrrrrrrrr!!
Por akeko
#164973
ron escribió:Y ya que estamos en este hilo de toxicidad...
Yo tube esa misma sensacion al inalar los gases de una bomba que me salió defectuosa :roll: , me pasó justo a mi y a un amigo, la sensacion era como si intentaras respirar con los orificios nasales y la boca cerrados, podeis experimentar la sensacion tapándoos la boca y la nariz e intentar respirar, es exactamente lo mismo
Por j242lu
#164985
jose antonio sanchez escribió:Chupar la helice, cuando esta en marcha el motor tambien es malisimo para la salud :twisted:
Yo lo he probao y es chungo de coj.......
