Por lince18
#814241
hola a todos.
acabo de empezar con los helicopteros y me acabo de comprar una emisora ff7 de segunda mano, la cual, me venia con su respectivo receptor.
tambien me venia una bateria para el receptor, pero no se a que canal tengo que poner la bateria en el receptor.
¿no hay otra manera de darle corriente al receptor? es que la bateria es un poco grande y no se donde meterla en el helicoptero, aparte de que seguro que le supondra un considerable aumento del peso.
Espero que me podais ayudar. Gracias de antemano
Por Arturo
#814307
Todos los receptores tienen una toma para la batería, pero puedes conectarla a cualquier canal libre, puesto que dentro los positivos y negativos son comunes, no sé si eso te aclara algo.
Un saludo!
Por Victor Otero
#814311
tambien convendria saber que helicoptero es,y,sobre todo,si es electrico que variador tiene,por que si el variador tiene BEC,en principio no necesitarias la bateria esa ya que el variador te alimentaria el receptor.
tambien se puede poner un bec aparte,pero todo esto es si es electrico,danos mas info
Por lince18
#814341
deepspace escribió:tambien convendria saber que helicoptero es,y,sobre todo,si es electrico que variador tiene,por que si el variador tiene BEC,en principio no necesitarias la bateria esa ya que el variador te alimentaria el receptor.
el helicoptero es el hk450 de hobbycity: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... copter_Kit
y el variador es este: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller#
pero no se si alimentara el receptor o no, supongo que si...
espero tu respuesta.
Por Luis Corales
#814361
es correcto el variador te alimenta el receptor y toda la electronica.. y como este modelo que compraste trae BEC a 5V no debes preocuparte por los servos digitales... cuando conectas el variador a canal 3 del receptor ya estas alimentando todo...
Por Victor Otero
#814366
pues en principio,ese variador alimentaria la electronica del heli,a traves del cable que va al receptor.
pero,como no podemos tener tanta suerte,si usas 3S,osea lipo de 11,1 voltios,no es del todo aconsejable hacerlo,por que son muchos servos y puede dar problemas el variador,como cortes de alimentacion e "interferencias",aunque solo "puede que".
por lo que podrias usar un bec externo,tipo este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4318
los hay mejores,los hay peores,pero este en principio no deberia dar problemas como otros que dan 6V y se pueden cargar ciertos servos digitales de cola,pero este,segun parece,da 5V
Por rilos
#814443
El receptor & servos se alimenta por cualquiera de las conexiones que tiene el receptor, es decir si usas motorizaciones electricas se alimenta a traves del canal de gas que alimenta y recibe las ordenes de gas por ejemplo,
Luego dependiendo se puede usar un bec independiente, doble alimentacion etc
salu2
