Por fran_dm85
#258371
Hola buenas, espero que me podais ayudar algo con unas dudas:
Tengo este motor: http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_935.php
Caracteristicas:
Kv1100
Weigh: 44 g
Dimension: 29mm X 15mm
Shaft diameter: 3.0mm
Phase: 3
Pole: 14
Resistance: 0.20ohm
Inductance: 0.053mH
No Load Current: 0.5A
Load Current: 25A
Magnet Type & Grade: Nv, Iron, Peng 40UH ( Withstand high temperaturer and maintain high efficiency )
Come with Mount
Real Test Report( 11.1V Lipo):
9 x 4.8 Prop 675 gram thrust
10x 4.7 Prop 710 gram thrust
________________________________________________________________
Y una Lipo de la misma marca (Himodel) 3s de 900 mAh y dercarga maxima a 8c
1º) puedo utilizar dicha bateria para el consumo que tiene ese motor ( Load current: 25 A --> ¿Es esto el consumo del motor?) porque si la lipo da 8c de descarga 8x900 mAh= 7,2 A ..... Estoy perdido en este tema...
2º) ¿Que variador deberia de utilizar , uno como minimo de 25 A ??
3º) Alguien ha probado este motor? y en su caso me podría decir la configuracion que lleva ?
muchas gracias a todos !
Saludos y BV!
Fran (Club Aeromodelismo Plus Ultra Huelva)
EpSiLoN 90
FF8
X-Trem 3D 46 (made in Home)
A veces es bueno desafiar a la fuerza de sustentacion! xDD
Por thorgod7
#258392
Con esa bateria no deberias tratar de hacerlo funcionar porque, efectivamente, ese motor es para 25A y la bateria no podrá proporcionaselo (además estropearas la bateria).
El variador debe ser siempre un poco más del consumo maximo que vayas a tener. En este caso deberias poner uno de 30 o 35A.
Ese motor no lo he probado, asi que no te puedo decir más :).
Por Jose Luis28
#258398
De acuerdo en todo, si et ponen 2 configuraciones, se podría añadir una hélice un 3D más radical 11 x 3,8 , 3 Lipos, variador mejor hasta 40 amp, poco mas por supuesto hélice pilon (a x b ; a=b) , ni loco, y te pone el empuje, bien.
Un saludo :roll:
Soy muy ollas, y no tengo remedio :x :twisted: :roll: :x :lol:
Por Felix Barrao
#258462
Por las prestaciones que te promete ese motor, el consumo debe rondar los 15 amperios. La lipo desde luego no te vale, y el reuglador debería ser de 25 amperios, que es lo que te permite el motor. Un regulador para 25 amp continuos, te permite habitualmente picos de 30, que es mas que suficiente.
Por fran_dm85
#258794
Bueno pues muchisimas gracias a todos, es lo que me imaginaba, pillaré una Lipo con mayor descarga , y cuando pruebe el motor os comentaré su rendimiento para el que le interese.
Como siempre este foro es rapido y efectivo!! Sigamos asi! y seguiremos contribuyendo con nuestro deporte favorito!! xDD
Saludos y BV!
EpSiLoN 90
FF8
