- Sab, 24 Jun 2006 17:48
#258371
Hola buenas, espero que me podais ayudar algo con unas dudas:
Tengo este motor: http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_935.php
Caracteristicas:
Kv1100
Weigh: 44 g
Dimension: 29mm X 15mm
Shaft diameter: 3.0mm
Phase: 3
Pole: 14
Resistance: 0.20ohm
Inductance: 0.053mH
No Load Current: 0.5A
Load Current: 25A
Magnet Type & Grade: Nv, Iron, Peng 40UH ( Withstand high temperaturer and maintain high efficiency )
Come with Mount
Real Test Report( 11.1V Lipo):
9 x 4.8 Prop 675 gram thrust
10x 4.7 Prop 710 gram thrust
________________________________________________________________
Y una Lipo de la misma marca (Himodel) 3s de 900 mAh y dercarga maxima a 8c
1º) puedo utilizar dicha bateria para el consumo que tiene ese motor ( Load current: 25 A --> ¿Es esto el consumo del motor?) porque si la lipo da 8c de descarga 8x900 mAh= 7,2 A ..... Estoy perdido en este tema...
2º) ¿Que variador deberia de utilizar , uno como minimo de 25 A ??
3º) Alguien ha probado este motor? y en su caso me podría decir la configuracion que lleva ?
muchas gracias a todos !
Saludos y BV!
Fran (Club Aeromodelismo Plus Ultra Huelva)
EpSiLoN 90
FF8
X-Trem 3D 46 (made in Home)
A veces es bueno desafiar a la fuerza de sustentacion! xDD
Caracteristicas:
Kv1100
Weigh: 44 g
Phase: 3
Pole: 14
Resistance: 0.20ohm
Inductance: 0.053mH
Load Current: 25A
Come with Mount
Saludos y BV!
EpSiLoN 90
FF8
