Por er_pepino_chico
#1019565
buenas estoy montando una lancha de tres motores electricos pero tengo una emisora de dos canales me valdria igualmente esta?
o me recomendais alguna otra en particular
gracias y saludos
Por Jack Sparrow
#1019575
En principio si, un canal seria para el timon, el 1 y el otro seria para el motor (motores en tu caso) el 2, es a este ultimo canal al que le tienes que conectar lo que uses para los motores, para accionar los motores con la emisora.
Por nauti-tucu
#1019707
Hola:
er_pepino_chico escribió:buenas estoy montando una lancha de tres motores electricos pero tengo una emisora de dos canales me valdria igualmente esta?
gracias y saludos
Como bien dice Jack_Sparrow, te bastaría con una de dos canales... ahora bien, si estás pensando en una emisora barata, para los barcos lentos, para un velero, etc.(siempre que NO SEA para competir), mira esta de Hobbyking:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8337
Creo que muy bien por el precio, ¿verdad?
Por sergio_arpro
#1020409
Buenas tardes,
Todo depende de lo que tú te quieras gastar...Yo hace poco me compre la spektrum dx2s con telemetría y estoy muy contento, me costó 160 euros .Busca algo que sea de 2.4Ghz y marcas como futaba o hitec.
¿Cómo va esa lancha que te estabas fabricando?
¡Un saludo!
Por dalogo
#1020712
yo para el velero y la lancha que me estoy haciendo (no para competicion) me compre esta:
http://www.rcmadrid.com/emisora-canales ... 74250.html
que es la misma que esta:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10608
por 31.58 $ unos 24 euros.
Yo la compre a RCmadrid porque no me fio de que la paren en aduanas (pasa de 22 euros). y menos mal que me decidi a hacerlo asi pues cuando la recibi venia con el volante estropeado. Me puse en contacto con ellos y me dijeron que se la devolviera a portes debidos y al dia siguiente me volvieron a enviar una nueva que funciona perfectamente y sin cobrarme los gastos de envio. Con los de hk los portes los pagas tu. Tambien mire estas dos en china:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=16199
http://www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=306
pero para el uso que le iva a dar no me merecia la pena
Suerte
