Por GARRI
#563088
Buenas familia.
Acabo de comprar una emisora 6 canales, y me acabo de dar cuenta de una cosa:
Antes siempre he "trasteado" con baterias de 7,2V, pero ahora estoy con baterias de 12V, y el receptor de dicha emisora se alimenta con 6V. ¿Habra algun problema con la alimentacion?. A ver si se me a fundir el receptor porque reciba 12V, puesto que con las de 7,2V no creo que hubiese habido ningun problema, total por una diferencia de 1,2V, pero con las de 12V, pues claro, la cosa cambia mucho. ¿?.
Por GARRI
#563090
Perdon, lo olvidaba. El modelo tiene variador, vamos, que la corriente no pasa directamente de la bateria al receptor, entre estos dos hay un variador de velocidad.
Por sukoi
#563148
lo que preguntas es si el BEC ( eliminador de baterias ) del variador puede resistir el diferente voltaje que vas a meterle (12 voltios), la respuesta es .... depende (del consumo que vayas a hacer) .
el BEC es un integrado que regula el voltaje desde el que te dan las baterias a los 4,8 a 5 voltios que necesita el receptor/servos, si el consumo de los servos/etc... es por ejemplo con un servo normal/receptor/variador 1 amperio y la bateria es de 7,2 voltios, el BEC deberia disipar la diferencia ( 1 amperio x 2,2 voltios = 2,2 watios ), que no es mucho, ahora con una bateria de 12 voltios (1 ampèrio x 7 voltios = 7 watios ) que ya empieza a subir.....
consejo si te preocupa el tema, bateria separada para el receptor ( no tenemos tanto problema como los aviones por pesos ) sacando el cable rojo del variador al receptor para que no actue el BEC o montar un UBEC externo que esta pensado para alimentar mayores amperajes y voltajes (el funcionamiento es distinto y soporta mejor las baterias grandes)
decisiones,decisiones,decisiones...... :twisted:
