Por Kawaman
#773580
Hola, me he pillado por eBay el Real Flight G4.5 que viene con una emisora usb, el problema es que me he confundido y he comprado la emisora en modo 1, con acelerador en la derecha, sabe alguien si se pueden cambiar los sticks de posición ?, gracias.
Por cristianoris
#773916
puedes desmontar el mando y cambiar los cables de los strick de sitio.
Por Kawaman
#774022
cristianoris escribió:puedes desmontar el mando y cambiar los cables de los strick de sitio.
Ok, gracias, ya comentaré ke tal me ha salido, salu2.
Por Cazador
#787538
Hola Kawaman; si haces el cambio de los sticks, recuerda que igualmente debes de cambiar las conexiones de los trims, porque de lo contrario, los trims, siguen funcionando en el sistema 1; creo que para que funcione bien, hay que cambiar tanto mecánicamente, como electrónicamente las palancas........Un saludo
Por cristianoris
#788069
Cazador escribió:Hola Kawaman; si haces el cambio de los sticks, recuerda que igualmente debes de cambiar las conexiones de los trims, porque de lo contrario, los trims, siguen funcionando en el sistema 1; creo que para que funcione bien, hay que cambiar tanto mecánicamente, como electrónicamente las palancas........Un saludo
no tiene nada k ver los trim con los stick es un conjunto las dos cosas van juntas solo con cambiar los cables del potenciometro vale
