Por raulcode
#1144388
Buenas compañeros tengo una emisora futaba t6j y no se cual es la funcion paso de palas si alguien tuviese una y me pudiera ayudar se lo agradeceria he leido muchas veces las instrucciones pero no la encuentro o no se cual es.
Un saludo y gracias.
Por juanlu741
#1144401
buenas N-PI paso de palas en modo normal y I-PI paso de palas para el idle va detras del parametro N-TH que es el gas osea en resumidas cuentas ( PI pitch paso) (TH gas)
Por raulcode
#1146863
Bunas tardes compañeros necesito que me ayudeis un poco, no consigo configurar la opcion del gyro, tengo un gyro hobbymate hb 730, en la emisora tengo dos opciones para ponerles porcentajes positivos o negativos uno con flecha hacia arriba y otro con flecha hacia abajo tambien tiene tres opciones SWB SWA IDL alguien me puede explicar lo que significa cada funcion y cual debo escoger.
Tambien necesito saber cuando esta conectado el bloqueo de cola, ¿ se tiene que apagar el led del gyro al mover la palanca del canal 5 ?
Que diferencia hay al conectar o desconectar el bloqueo de cola, porque como lo tengo yo configurado no hay gran diferencia porque siempre se mueve el servo de cola al mover la cola con la mano solo que con mas o menos intensidad.
Necesito saber cuando esta apagado el bloqueo de cola para poder ajustarla en la base giratoria.
Saludos y mucha gracias. :D :D
