Por ulises
#197370
Hola.Tengo una duda con el 146iP.No se por medio de que cable le llega la corriente al receptor, ya que este es el que le envia la corriente a los servos para su funcionamiento.Gracias,un saludo a todos.
Por manuelcasaas
#197388
Batería al receptor: Rojo positivo, Negro negativo; del receptor al servo:
Rojo positivo, Negro negativo y según modelo del servo el tercer cable: Blanco, Naranja, Amarillo ó Azul señal (Impulso).
Por ulises
#197395
Hola Manuelcasaas.Muchas gracias, pero es que este receptor no tiene cable de toma de corriente, y ningun canal dice bat.Por medio de que canal entra la corriente al receptor?Sera a traves del variador?
Por Cubito
#197400
La corriente le puede entrar por cualquier canal. Normalmente le llega por donde conectas el variador, puesto que estos suelen tener el cable de señal que manda los datos del receptor al servo, y los de alimentacion (rojo - negro) que alimentan el receptor desde el variador.
En caso de no usar ese sistema (si el variador no lleva cables rojo - negro, o quieres alimentarlo aparte), pon un cable en Y en cualquer servo, y conectas el servo a un lado y la bateria al otro.
Por manuelcasaas
#197535
Como te han dicho anteriormente, cojes un cable de servo y le conectas en la batería el rojo al positivo, el negro al negativo, (dejas libre el tercer cable), y finalmente lo enchufas a cualquier canal libre en el receptor, en la misma posición que conectas el de los servos.
Por ulises
#197673
Ok.La bateria es de 11,1v y 1900 mha.Con que voltaje funciona el receptor?.Un saludo a todos y muchas gracias por sus aclaraciones. :wink:
Por ulises
#197716
No entiendo, las caracteristicas tecnicas dicen que necesita una tension de 4´8V a 7V, como lo voy a enchufar a la bateria si es de 11´1v? :roll:
Por manuelcasaas
#197739
Ni se te ocurra enchufarlo a 11 Voltios te cargaras el receptor, solo admite hasta 6 Voltios con garantía, así y todo en caso de conectarle 6 Voltios, has de asegurarte que los servos que vas a usar los admitan, muchos son solo para 4,8 Voltios, en ese caso tienes que conectar el receptpr a 4,8 Voltios también, para poder usar la batería de 11 Voltios, tienes que poner un circuito BEC, que te baje el voltaje a 5 Voltios, casi todos los variadores lo tienen incluido.
Última edición por manuelcasaas el Vie, 03 Mar 2006 18:31, editado 1 vez en total.
Por ulises
#197742
Entiendo, entonces el receptor obtiene la tension a traves del variador por el canal 3?. Bateria-variador-receptor.Muchas gracias a todos.Un saludo
Por manuelcasaas
#197746
Efectivamente, por los cables rojo y negro del variador al canal 3 del receptor.
Por ulises
#197756
Muchisimas gracias Manuelcasaas.Agradezco tus aclaraciones.Un saludo
