Hola me he comprado un equilibradoe jb-1100 microcomputer smart charger y tiene buena pinta, pero no trae fuente de alimentación.
Me ha quedado claro que ha de tener un voltaje de 12V pero que amperios ha de tener como minimo y maximo, la voy a utilizar para cargar lipos de 3S 1800mah
He utilizado el cargador de lipos que utilizaba hasta ahora pero me parece que va un poco lento, tiene una salida de 12.6V 1.0A
un saludo.
Por J.Puente
#330955
Echale un ojo a este post:
viewtopic.php?t=51300&start=0&postdays= ... highlight=
Respecto a ese cargador-equilibrador, hay una cosa que no entiendo. Viendo sus características:
http://huayuhobby.en.ec21.com/GC0078799 ... 1100).html
Technical Specification:
Input voltage range: 12V~15V DC
Power Supply: Input voltage: 100V~240V
Output voltage: 12V
Output current: 5A
Dimension: 55mm x33mm x109mm
Weight: 218g
Selectable output current: 500ma, 700ma, 900ma, 1100ma for choice
Battery repair current: 120ma
Recommended charging rate: 1C ( Max)
Battery type and number: Li-Poly battery pack with 2~4 cells
Ni-MH battery pack with 1~9 cells
LCD display: 4x32 characters
Dimension: 94mm x140mm x41.5mm
Weight: 239g
Dice que tiene una salida de 5A, sin embargo, a continuación dice que las corrientes seleccionables, solo son hasta 1100 milis. Quizás sea que no entiendo bién lo que quiere decir.
Puente
Por enrique_adn
#331015
Me parece que ese dato es de la fuente de alimentación opcional de esa marca.
