- Mar, 09 Dic 2008 10:02
#759766
Hoy me ha llegado la targeta de programación y como mi ingles es.... bueno, que no me queda claro:
si el variador es A1-HOBBYWING Pentium - 60A este lleva BEC, lo que haré será ponerle un Bec externo que ya tengo, entonces mi duda es la siguiente:
como se conecta a la tarjeta? segun el esquema en BEC se pone el variador y en BATT una bateria adicional, entonces si le pongo el BEC externo, primero le quito (anulo) el cable rojo del variador que va al receptor conecto el variador a la tarjeta en BEC y el BEC externo que le pondré al heli lo conecto a la batería y este (el BEC) a la tarjeta en BATT.
Es así? Es que mi tarjeta si os fijáis en la foto de la tarjeta solo vienen para conectar un "conector" y en la mía vienen dos (como en el esquema)
Y luego a programar como me comento Alex6:
yo pondria
1 off
2 lixx
3 softcut
4 high
5 verysoft, cambiable a soft, normal no recomendado
6 timing medio aunke este parametro varia segun motor y potencia ke se kiera, empieza en medio y prueba las otras dos por si te gusta mas como va
7 muy importante la musikita b, las otras no!!!! jajaja, supongo ke sera la musikita de arranke jiji
8 empieza con off hasta ke tengas ya comprobado ke vaya bien y luego si kieres pruebas como va el governor
LUEGO pone: THE SECUENCE OF STEP 2, STEP 3 AND STEP 4 CANNON BE RESERSED! eso que es? que no se puede deshacer?
Muchas gracias.
yo pondria
1 off
2 lixx
3 softcut
4 high
Muchas gracias.
Ex T-REX 450 v2
