Por davfuente
#710534
hola, tengo una LIPO FlightPower 2S de 2100 mAh que la compre por error ya que es para un receptor y yo la quiero para un variador.
La bateria tiene 2 conectores para el receptor ¿se podrian quitar esos dos conectores, empalmar el cable rojo con el rojo y el negro con el negro y poner un conector tipo DEAN para poner la bateria en el variador y no en el receptor?
Por _ShoGo_
#710545
Supongo que te refieres a un conector con el cable negro y rojo y el otro con cables más finos no?
Por miguelonete
#710556
pon alguna foto de los conectores, ¿no estarás confundiendo uno de ellos con el de equilibrado?
los cables serán demasiado finos para utilizarlos para un motor, intenta cambiar la batería, por que soldar sobre aluminio es muy dificil.
Por davfuente
#710590
Esta es la bateria... No se porque trae dos conectores para el receptor
Por _ShoGo_
#710592
:? Yo simplemente pondría el dean en uno de los 2 y el otro lo dejaría sin uso.
Por miguelonete
#710603
pero tambien tienes que cambiar los cables, asi que tienes que quitar el termorretractil, desoldar los cables de los conectores y poner unos más gordos (los de receptor no aguantan más que picos de 5A), y son soldaduras sobre aluminio, que necesitas un flux especial, personalmente intentaría cambiarla por la adecuada. además que si es una lipo para receptor, dudo mucho que de la descarga necesaria para un motor...
Por davfuente
#710653
bueno pues muchas gracias a los dos, pero creo que buscare otra bateria que no sea para un receptor y esta la guardare para otro avion.
