Voy a montarle este motor al TREX-500 y veo que en todos lados me pone eso de "Turns: 10T" ¿Significa eso que tengo que montarle un piñón de 10 dientes? Le tenia preparado uno de 13 dientes como el que lleva ahora en el de serie, un 500L. Si lo hago eso me va a coger mas vueltas que un tiovivo y por lo tanto tendrá mas carga el motor ¿es correcto? En este caso podría solventarlo bajando la curva de RPM de 95% a lo que lo llevo ahora a 70% o 75%
¿Como lo veis?
Muchas gracias
Datos del motor Turnigy SK3 Helidrive T500 1600kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... heli_.html
Specs.
Turns: 10T
Voltage: 6S Lipoly
RPM/V: 1600kv
Motor Poles: 14
Internal resistance: 0.013 Ohm
Max Loading: 75A
Max Power: 1660W
Shaft Diameter: 5mm
Shaft Length: 21mm
Screw Mounting Spacing: 25mm (M3x4)
Weight: 219g
Motor Plug: 3.5mm Bullet Connector
