jglabraca escribió:Hola,
Me han dado tres motores de 200 pasos (1,8 grados) y 1,6 Ohm de una impresora antigua. Desconozco la marca.
Mi duda es que el motor tiene un conector de 6 patillas (como los unipolares), pero de las cuales sólo hace uso de 4 (como si fuese bipolar). ¿ Es realmente bipolar o unipolar).
Saludos,-
que bien, esos motores son bastante presisos y potentes. Los motores son unipolares con dos comunes.
Para saber cuales son los comunes, puedes probar con un tester midiendo continuidad, con eso lo separaras en dos grupos de 3 cables. Ahora midiendo la resistencia determina cual es el comun de ambas bobinas. Simplemente habra uno que dara la misma resistencia hacia los otros dos, y midiendo la resistencia entre estos otros dos, tendras el doble de la medida anteriormente. Bien, se repite el proceso para el otro grupo de cables. Ahora queda determinar cual es cual (polos A, B, C, D).
Para esto, conecta ambos comunes juntos al negativo de una fuente de poder. Luego necesitatas dos cables conectados al positivo de la fuente.
Conecta uno de los cables positivos en cualquiera de los 4 cables de los polos, el motor se trabara. Etiqueta este terminal como "A". Deja este cable conectado. Luego, con el otro cable positivo anda tanteando los otros 3 cables. Tendras las siguientes situaciones:
- el motor se mueve levemente en sendito de las agujas del reloj.
- el motor se mueve levemente en sentido contrario de las agujar del reloj.
- el motor no se mueve (pero se traba con mas firmeza).
bueno, el conector que cuando le poner energia se mueve en sentido de las aguijas del reloj etiquetalo como "B".
el conector que al ponerle el positivo hace que no se mueva, lo etiquetas como "C", y el que queda como "D" (este se mueve en sentido contrario a las agujar del reloj).
Puedes verificarlo haciendo transposicion de los polos (A sera B, B sera C.. etc).
Este circuito es perfecto para estos motores:
download.php?id=16248
Espero haberte ayudado.
Saludos,
Felipe.
