Hola a todos,
Tengo un cargador Pro-Peak Prodigy II de Ripmax, y acabo de comprarme un pack de baterías SANYO de 2700mAh Ni-Mh en cuatro elemenos (para un receptor).
El caso es que después de su primer uso, descargué las baterías a 4,8 voltios, todo OK. Pero ahora al hacerle la carga (a 200mAh) lleva más de 3600mAh (con el voltaje estable a 6,06 voltios) cargados y sigue sin parar la carga. Toco las baterías y no están muy calientes que digamos.
¿Es normal?, ¿No funciona el Delta peak?, ¿las baterías están mal?
Por miguelonete
#780676
es totalmente normal, aunque un poco excesivo, cargalas a 0,5A.
si ahora las haces una descarga, verás la carga que han cogido de verdad.
Por Pedro Martín
#780695
miguelonete escribió:es totalmente normal, aunque un poco excesivo, cargalas a 0,5A.
Con una carga final de 4000mAh (ojo al dato), en la descarga hasta 4,8voltios ha entregado 2800mAh.
Posiblemente tengas razón, y esté cargando las baterías a una corriente demasiado baja. He buscado el datasheet de las baterías:
http://batteries.sanyo-component.com/fi ... _2700_.pdf
Mañana intentaré la carga a 500mAh y te contaré cómo ha ido.
Muchas gracias y saludos.
Por J.Puente
#783386
¿Quieres decir que una batería Nimh de 2700 milis, el cargarla a 0,5 A = 500 milis, es excesivo?
:shock: :shock: :shock:
¡Pedro, 0,5 A es lo mismo que 500 milis, y para una bateria Nimh de 2700 milis, no es excesivo! ¡Lo mires como lo mires!
Miguel, me da la impresión de que le das el mismo tratamiento a las baterías Nimh que a las Nicad. ¡No son iguales!
Hay muchos manuales por ahí, este es uno más, y todos coinciden en los "ratios" de carga.
http://www.carbi.net/tecnica/newpage13.html
Puente
Última edición por J.Puente el Lun, 26 Ene 2009 15:00, editado 1 vez en total.
Por miguelonete
#783387
no, lo que me parecia demasiado es que ya llevaran 3600 milis circulando por las baterias (que no cargaados), por eso le he dicho que cargue a mas intensidad.
