Tengo el receptor R136 F de futaba en el Easy Glider y al conectar el variador al receptor, (estando conectada tb la bateria del variador) los servos no funcionan, ¿alguno sabe si este receptor dispone de BEC? o tengo que conectar otras baterias aparte para el receptor
en la tienda pigs airlines creo que pone que SI tiene el sistema BEC
http://shop.pigs-airlines.be/catalog/pr ... s_id=11154
Por Poniente
#164115
El BEC no es algo que tenga el receptor, sino el variador. Si tienes un voltímetro o un comprobador de batería puedes probar a medir entre los cables rojo y negro del conector de servo del variador con la batería conectada. Si tiene BEC deberías medir unos 5 voltios.
Por davfuente
#164152
Gracias poniente pero ....
.... creo que el variador si tiene BEC, ya que en las instrucciones indica que si alimentamos el receptor con baterias distintas a la del variador, hay que quitar (o desconectar) el cable central del conector (del conector que va del variador al receptor).
Pero haciendo esto y dejando los tres cables del conector, los servos no funcionan.
¿Se puede alimentar el receptor mediante un canal que no sea el de la beteria (como en este caso seria el 3, que es el del motor)?
Por Poniente
#164155
Se puede alimentar el receptor por cualquier canal ya que todos tienen la alimentación en paralelo, he usado ese mismo receptor en un velero eléctrico, así que me consta que puedes usarlo sin problemas. ¿Estás seguro de haber conectado el variador al receptor en la posición correcta? fíjate que si el conector del variador no es el específico de futaba no hay nada que te impida conectarlo al reves. Mirando el receptor desde arriba te tendría que quedar el cable negro del conector abajo, el rojo en el medio y el blanco arriba.
Por davfuente
#164169
gracias, lo comprobare cuando llegue a casa
