Por mobar
#934206
hola compañer@s, a ver si me podeis resolver esta duda que tengo.Me he comprado un velero y traia una emisora en 2.4Ghz con su correspondiente receptor; yo siempre he tenido una emisora en 35Mhz y no se muy bien como colocar el receptor; trae 2 antenas muy pequeñas,¿se puede poner el receptor dentro de la cabina del modelo, u obligatoriamente deben sobresalir las antenas fuera del avion? ¿las antenas deben ir en la misma direccion?; a ver si me podeis echar una mano con esto; muchas gracias y un saludo.
Por MAMAS
#934211
perfectamente puedes instalar el receptor en el interior del modelo,solo tienes que tener en cuenta una cosa,las antenas tienen que estar posicionadas al menos a 90 grados una de la otra.Salud
Por jmmb
#934521
MAMAS escribió:perfectamente puedes instalar el receptor en el interior del modelo,solo tienes que tener en cuenta una cosa,las antenas tienen que estar posicionadas al menos a 90 grados una de la otra.Salud
Solo una aclaración. Las antenas hay que colocarlas a 90º o lo más próximo a esto y no "al menos". Colocarlas a 180º es como colocarlas a 0º, es decir, están alineadas y lo que tienen que estar es una perpendicular a la otra.
Jose.
