Hola tengo un receptor Corona DR 82011 de 8 canales dual conversion
en 35 Mh y me gustaria que me informaran que tal es, y tambien si en
conveniente cambiarle el cable (la antena) que trae ya que me parece
muy endeble y se puede cortar facilmente.
Gracia anticipadas[quote][/quote]
Por pilotoheavy
#810555
hola hace tiempo que tengo dos.. uno de cristal conversion simple y otro 8 canales ds y synt.. el primero en un esay glider porque no me fiaba muchoo. resultado excelente y luego compre el de 8 canales y lo tengo en un trex 600 nitro.. de momento unos 15 vuelos y ningun problema....
eso si. la antena es una "mierda"..en el asy glider se me rompio metiendo la bateria y lo eche a volar hasta que comenzo a hacer el tonto y lo pude aterrizar bien y fue por la antena que se rrompe como nada.es tener cuidado y sabiendo donde esta el problema. pues te fijas mas y ya esta..lo de cambiarla. no me arriesgaria a no ser que se rrompiera y tuvieras que meterle el soldador por narices...
Por cumbrera
#810602
pilotoheavy escribió:hola hace tiempo que tengo dos.. uno de cristal conversion simple y otro 8 canales ds y synt.. el primero en un esay glider porque no me fiaba muchoo. resultado excelente y luego compre el de 8 canales y lo tengo en un trex 600 nitro.. de momento unos 15 vuelos y ningun problema....
Gracias por tu informacion,pero sigo pensando que no seria mala idea de soldarle un nuevo cable (antena),pues seria peor que se cortara y no me diera cuenta y ya sabes APORRIZAJE seguro. Saludos
