Por Poniente
#210264
Si es un receptor nuevo sí. Si es de los antiguos trae el positivo y el negativo cambiados en el conector así que si le conectas un servo que no sea sanwa antiguo quemas el servo, y si le conectas una batería que no sea sanwa antigua quemas el receptor.
Por Vichu
#210565
Si es de los antiguos ten la precaucion de cambiar los cables en los pines de los conectores segun corresponda (positivo con positivo / masa con masa) y no tendras problema en que funcione junto con otras marcas.
Saludos..
Por BERNARDO
#210831
Hola chicos, pues na parece claro, gracias por vuestra ayuda. Ya he salido de la duda. Un saludo
Por AntonioE
#210917
Bernardo, en los servos Hitec digitales pone EXPRESAMENTE que no se utilicen con receptores sanwa.
Ahora bien, yo he utilizado servos Hitec normales con receptores sanwa y no he tenido ningun tipo de problema.
Lo que te han dicho de cambiar los cables, es como bien te han comentado para los receptores antiguos, los nuevos llevan la configuracion estandar, pero no utilices los digitales o quemaras la electronica del servo.
