Por Vallekano
#1186201
Buenas,
Estoy mirando sierras de mesa pequeñitas. Tipo PROXXON pero más baratita. Quiero algo pequeño para uso exporádico y sin trabajos muy exigentes. Casi siempre será para madera, fibra de vidrio, plastico o aluminio de 2-3 mm.
Tengo echado el ojo a algunas del estilo de estas:
http://www.ebay.co.uk/itm/170409597341? ... 1436.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/Einhell-Elect ... 564f943da0
http://www.einhell.com/com_en/shop/3255 ... c-600.html
http://www.ebay.co.uk/itm/Ferm-180mm-El ... 3f1608010d
La duda que tengo es que esas sierras las venden como sierras para cortar azulejos. Pero, si le cambio el disco de corte por uno de metal o de madera supongo que podré cortar maderas, plásticos y aluminio (está claro siempre grosores pequeños).
Por ejemplo por uno como este:
http://www.ebay.co.uk/itm/7000RPM-178mm ... 53f116534e
¿Qué opinais? O creeis que no valdrían por alguna cosa?
Por CLAUDIO RAMON
#1186233
hola amigo yo compre una en leroy que me costo 98€ que te dan dos años de garantía que es tipo arco de marquetería tiene para cortar en angulo y derecha con esa maquina puede cortar muchas cosas como piezas para reconstrucción de los aviones listones , ángulos , en curva pues es diversa y ante la proxxol que cuesta 150 € mas cara para el hobby la veo excelente puedes cortas plásticos, fibra etc y lo mejor dos años de garantía
te dejo una foto para que la veas bien
pd: no es gran cosa pero para el uso que le damos para mi va mas que bien saludos.
Por Vallekano
#1186241
Ya tengo una de ese estilo. Pero ahora busco una sierra circular para cortes rectos.
Por CLAUDIO RAMON
#1186315
okey entiendo claro pues nada hay si no te puedo ayudar no e comprado , con respecto a las repuesta de las sierras si hay en leroy para esa maquina yo e comprado la maquina y después fui a buscar unas mas finas y unas tipo tubo que sirven para cortar en redondo por eso no hay problen ahora si quieren algo super profecional la proxxo ni comparación pero el precio también hay una larga comparación jejejejjeje bueno en fin saludos a todos
Por HARENNA
#1186328
Hay que tener , cuidado con la compra de esas maquinas, yo la mia tube que lanzarla , al no encontrar sierras, para ella, me la trajeron desde USA, atraves de un colegui con contactos en la base de ROTA, y al final, tenia que pedir las sierra a USA, aqui no habia.
saludos.
Por Vallekano
#1186356
HARENNA escribió:Hay que tener , cuidado con la compra de esas maquinas, yo la mia tube que lanzarla , al no encontrar sierras, para ella, me la trajeron desde USA, atraves de un colegui con contactos en la base de ROTA, y al final, tenia que pedir las sierra a USA, aqui no habia.
saludos.
Gracias por el consejo, aunque por ebay parece que si que hay sierras.
Por lo que he leído el problema es el motor que traen estás máquinas. Al venir pensadas para azulejos tienen muy pocas revoluciones, y eso a la hora de cortar madera o aluminio es un problema, aunque se le ponga un disco de corte de madera.
No se si alguien lo ha probado y puede comentar algo...
