Por Chu
#504012
Hola he estado leyendo el hilo del Quark y la verdad es que tengo dudas de la configuracion, la que le he puesto es la siguiente:
3.2-1 Mode Selection: Heli1
3.2-2 Brake Selection: 0% Sin Freno
3.2-3 Battery Selection: Manual
3.2-4 Li-Poly Cut-Off: 3.0V
hasta aqui todo bien,
3.3-1 Motor Type Selection: Out runner
3.3-2 Heli Mode Star On/Off Selection: Heli Slow Star On
3.3-3 Race/Safe Mode Selection: Race Mode
3.3-4 Noise Cancel On/Off Selection: Noise Cancel On
3.3-5 Torque Selection: Soft
3.3-6 Neutral Range Selection: Wide
3.3-7 Delayed Brake Amount and Governo Response Selection: Hard.
Pues bien el principal problema que tengo es que cuando doy gas tarda el motor unos 13 segundos en coger vueltas, es decir subo paso y empieza a girar pero muy despacio, y luego a los 13 segundos se acelera de golpe. ¿Que tengo mal configurado? puede ser en el paso 3.3-7?.
Otra cosa la emisora no le he modificado ninguna curva y cuando subo a tope el stick del paso no pueden llegar los servos al final porque no hay mas recorrido, ¿como le quito mando?, con el menu del paso o con los limites de cada servo.
En fin estas son las primeras dudas ya saldran mas.
Por cierto si alguien tiene esta emisora en el T-Rex, me podria decir unos valores para empezar a hacer estacionarios.
Gracias y un saludo.
Por mezanu
#504090
hola,
Esta opción a mi me dió el mismo problema, desactivala, te acostumbras deprisa al arranque normal.
Por Chu
#504230
Gracias Mezanu, probare y tambien lo que hare es bajar la configuracion del punto 3.3-7.
De todas formas aun no me he acostumbrado a ninguna forma puesto que no lo he volado aun.
Por mezanu
#504240
No hay de qué.
Te n en cuenta, que si por algúna razón o error en vuelo (teniendo activada la opción Heli Slow Star On ) cortaras gas a cero y trataras de recuperarlo, tendrías esa demora de tiempo, haciendote insalvable la situación.
Por Chu
#504439
Ok con lo cual lo recomendable es ponerlo en arranque normal?.
