- Jue, 08 Oct 2009 20:07
#875542
Como han dicho los compañeros en Autocad se trabajan en unidades de dibujo, tu piensa que son mm, luego al imprimir le dices que son mm y la escala 1:1.
Si la escala no es la que quieres utiliza el comando escala y R , referencia , haz una linea con la medida que referencias, por ejemplo 100mm (unidades de dibujo) y referencialo a la pieza que sabes su medida real teorica ( no la del dibujo). ejemplo; mide 66,5 pero deberia medir 100mm.
Cuando escales el dibujo selecciona todo el dibujo para que todas cambien de escala.
Si quieres hacerlo mas sencillo, hay que calcular la escala, E= E.real/E.dibujo.
sabes que una medida es de 35cm y mide en el dibujo 200 unidades=mm, luego E=3500/200= 17,5
entonces selecionas todo y comando escala, y pones 17,5
Si no puedes me lo envias y te lo escalo yo mismo.
Espero haberme explicado medianamente
Taranis X9D Plus SE 2019
https://ales254.wordpress.com/
https://pilonracer.wordpress.com/
http://rcvortices.blogspot.com.es/
F5J-FAI Milvus HM
Stinger
Stiletto
Daidalos 1.2
Pandion 2,54
-Club Aeromodelisme Tarrega
-Club arc Santa Agnes
