- Mié, 16 Ene 2008 23:13
#609030
A ver la duda es la siguiente. Ya me queda menos para exar a volar el isi, lo ultimo que me falta es el variador. Tengo visto uno cuyas especificaciones son las siguientes.
Voltage : 7.2 - 12v
Burst Current : 50A
Continue Current: 25A
Weight : ~15g
Comentaros que el motor es el permax q me viene cn el isi, aunque donde viene la duda es a continuacion, en las caracteristicas del variador me dice textualmente: "Perfect for 7/8 NiCad/NiMh cells or 2 LiPol cells". La lipo que tengo es de 3 celdas (11.1v 2600Mah 12C). ¿Puedo utilizar el variador con esta bateria sin problemas o no voya tener esa suerte?
Por otra parte, este variador corta la corriente cuando llega la lipo a los 6v. no a los 9v como seria lo suyo, aunque bueno esto con ir midiendo el voltaje de la bateria cada poco de vuelo, puedo solventarlo.
Pues lo dicho me pongo en vuestras manos y perdonar el tostón. Gracias de antemano, un saludo...
Voltage : 7.2 - 12v
Burst Current : 50A
Weight : ~15g
