Por joe7047
#614742
Saludos a todo el personal.
Aqui se presenta un novato absoluto, cansado de buscar respuesta a mi duda, asi que paso a plantearosla directamente, por si alguien me puede echar una mano.
Tengo un cargador propeak sigma de ripmax, con un balanceador eq5 de la misma casa.
Las baterias que quiero cargar/balancear, son las del honeybee king2, unas lipo de 11,1v, 1000mah; con conector de balanceo.
Mi problema es que no encuentro el modo de conectarlas, ni acabo de encontrar un adaptador/esquema/instrucciones o lo que sea.
Gracias de antemano
Por joe7047
#615633
Nadie??
La verdad es que necesito ayuda; ya he fundido con las pruebas el conector de balanceo de una de las baterías, aunque la batería creo que se ha salvado. Nadie usa este balanceador??
Por miguelonete
#615652
ten cuidado que no se toquen los conectores.
no conozco el conector, asi que te voy a pedir que me digas cual tienes en la lipo y cual en el equilibrador (una foto vendría muy bien)
Por joe7047
#615863
Hola, gracias por el interes.
Creo que ya he solucionado. El conector y estilo de conexiones es igual al de este otro balanceador: http://www.aero-import.com/hyperion/LBA ... al-ESP.pdf
Espero que le sirva a alguien, antes de ver humear mis cables, jeje
Por joe7047
#616472
Pues va a ser que he solucionado solo a medias, xDDD.
Al usar el balanceo sin conexión, si que parece que equilibra; pero al intentar una carga a traves del cargador/balanceador, me dice que no hay batería presente.
Alguna idea???
Por dR.LiPo
#867045
sabeis para que sirve el conector d 4 pines que tiene el sigma a la izquierda??? nunca lo e savido :(
