Por Phantom88
#746629
Hola a todos. Soy nuevo y acabo de recibir mi primera batería lipo http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7648 y su cargador http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7028.
El caso es que las baterías tienen dos conectores diferentes, uno con dos cables (positivo y negativo supongo) y otro con tres. No sé cual hay que conectar al cargador, y para qué sirve cada uno... Alguien puede explicarmelo? Muchas gracias saludos!
Por roblej
#746633
El conector de 2 cables es el de potencia y el de 3, el de equilibrado.
Para conectar al cargador, el de 2 cables es obligatorio y el de tres optativo (solo si vas a hacer una carga que equilibre los elementos)
El de tres cables se mete en esas hembras que están en el lateral del cargador. Hay 5 hembras, para lipos 2S, 3S, 4S, 5S y 6S. Esa tuya, en el primero de la izquierda de la fila de ariba.
El conector de 2 cables, a los conectores gordos que están a la derecha de esas hembras.
¿No trae manual? :shock: :shock:
Por Phantom88
#746634
Muchas gracias roblej, el manual está en la página de la tienda en pdf pero no te lo envían a casa... Ya me ha quedado claro jeje de todas formas me tengo que leer el manual bien porque no quiero joder la batería nada mas empezar... Saludos!
