- Sab, 16 Jun 2007 0:24
#489273
tengo easy estar con un motor 400 6v escobillas (permax de multiplex)que es el que viene de serie con el easy, lo vuelo con 8 elemtnos y helice 6-3,5 y el variador de serie es un multiplex x-8, la duda es si le puedo poner a este variador un motor jamara 480 pro (pro a secas no hs bb) que tengo por ahi con los mismos 8 elementos y la misma helice, no se el consumo que tendria cada motor, supongo que con el 400 con mas de 8 amperios,¿que significa 8 amperios continuos?, pues siempre el fabricante da dos amperajes que se suponee que uno es en continuo y otro el maximo, creo que lo dos motores tienen las mismas rpm, como podria medir el consumo del motor,con un polimetro?
