Tengo un velerito "condor" de Artesania Latina que vuela muy bien y es muy agradecido , lleva un motor permax 400 , variador sencillo para bat. De dos elementos y su helice original.
Cuando quito gas para que planee la helice sigue girando porque no tiene freno motor y la pregunta es: al seguir girando la helice el motor se sigue calentando o no ? . Porque al no ser un brushless se calienta pero no se si el giro del eje por la inercia tambien lo calienta.
Por rilos
#851004
El que un motor se caliente se debe a la resistencia especifica del cobre y a los contactos de las escobillas de los motores 400, si cortas gas no alimentas no se calienta.....
Si tanto cariño le tienes lo que debes de hacer es montarle un motor brusshles, con una helice plegable y una lipo... y veras que al programarle el freno motor la helice ni se mueve...
salu2
