Por ziduci
#1117783
hola tengo este cargador http://www.rcmaterial.com/tienda/produc ... ts_id=2657 he comprado este adaptador http://www.mercadorc.es/epages/ea8686.s ... cts/EA-057 para cargar lipos de 1 S para un 120d02 , el caso es que el tengo dos baterias y cuando las conecto se encienden dos luces la del led numero dos que esta en rojo y la de status que se pone en verdad , pero si desconecto una de las dos baterias se queda solo la luz de status en verde , como funciona esto , si no cargo 3 a la vez no funciona ?
Por Javigatobcn
#1117852
Hola ziduci.
Yo tengo un cargador parecido a este (el eXtreme 1-5A) y tambien tengo este cable para mi Walkera 4#6S
Hay que cargar 3 baterias a la vez
Este cable es para cargar 3 baterias a la vez, si te fijas el conector que va al balanceador solo encaja en el agujero que pone 3 cells
y cuando lo pones en marcha te pide que verifiques si es correcta la informacion que pone en pantalla dandole al estart,si lo es se pone
a cargar. Si no lo es porque solo has puesto 2 baterias te pitara y te marcara error, el cargador te avisa que hay una celda estropeada
(o en este caso que falta una bateria)
esta pensado para suplir una bateria de 3 cells 11`1 V. (en vez de cargar una bateria de 11`1 V. unimos con este cable 3 baterias
sueltas de 1 cell que es lo mismo.
Espero haber resuelto tus dudas. Saludos y Felices Vuelos
Por ziduci
#1117868
entonces no puedo cargar una bateria sola , tendre que esperarme a que me llegen las otras , por lo que veo me marcaba con la luz verdad que solo habia 2 baterias no ? muchas gracias
Por Javigatobcn
#1117885
pues asi sera el funcionamiento del tuyo, el mio no tiene luces me lo escribe en una pantalla.
Los cargadores balanceadores cargan a partir de 2 cells (por lo menos el mio)
Tambien puedo cargar solo una bateria con el cargador que venia con el helicoptero, es para cargarlas de una en una y me tarda
unos 40 minutos, por eso me compre el cable de 3, tambien lo habia de 5, no lo e visto de dos.
este es el cargador que me venia http://www.helipal.com/hm-4-3b-z-29-cha ... ndard.html
Por ziduci
#1117949
hola , pues mi heli como lo compre de segunda mano pues no venia el cargador es , por eso de que haya comprado el cable ese puesto que no podria cargalas sin el , y claro tengo solo dos baterias cada una de con un amperaje diferente , y he recibido el camble y no se si se puede cargar solo una o tres , y como estoy esperando 3 baterias pues esa es mi duda.
