- Lun, 24 Dic 2007 20:57
#597000
Hola, he montado por primera vez una bateria y un receptor, este va con un porta pilas y un interruptor, a lo que vamos, los dos servos los enchufo en el receptor correctamente y funcionan bien, luego otro conector que viene del variador, motor y servos funcionan perfectamente, mi pregunta es que cuando conecto la bateria con el interruptor apagado del receptor todo funciona bien, y si desconecto la bateria y conecto el interuptor funcionan solo los servos. entonces el portalias para que sirve? por si te quedan sin bateria los servos sigan funcionando? tengo que activar el interruptor siempre junto con la bateria? las baterias nuevas ya etan cargadas? muchas gracias.
