Por Tim
#132577
¿En que puedo ayudar?
Por emiza
#132784
gracias Tim por el ofrecimiento
Por Tim
#132905
Para responder al tema del GV-1 en la 14MZ me vas a permitir un poco de rollo.
¿Como funciona el GV-1?
Pues a partir de la lectura del sensor del motor, determina las acciones necesarias (acelerar/decelerar) para lograr mantener como objetivo el regimen de rpm seleccionadas.
¿Como le indicamos al GV-1 el regimen deseado?
Teniendo canales suficientes y asumiendo que tengamos al menos un canal proporcional y un todo/nada, o dos proporcionales libres.
En el equipo GV-1 se pueden fijar tres regimenes, el S1, el S2 y el S3.
Pues bien, al conectar un canal del receptor al GV-1 somo capaces de seleccionar que regimen queremos, y esto se consigue por que para S1 el canal de RX "lee" un valor de canal abajo para S2 un valor de canal en el medio y para S3 un valor de canal a tope. (perdon por la simplicidad)
En el fondo lo que se consigue es regular desde S1 hasta S3 de forma proporcional al valor del Canal.
Con el canal todo/nada podemos selecionar el activar o no el GV-1
¿Como hacerlo con nuestra emisora?
Con independencia del modelo y marca de emisora, podemos conseguir pasar por el canal de todo/nada la activacion del GV-1 sin problemas.
Con el canal proporcional, asignadole valores de nada, medio pulso y todo conseguimos selecionar S1,S2 y S3 respectivamente.
En el caso que nos ocupa de los canales de la 14 MZ yo he programado dos modelos, que te paso, usando dos caminos diferentes.
Por un lado asignando a Governor1 (canal 7) el canal de ON/OFF y a Governor2 (Canal 8) el canal proporcional para selecionar los tres regimenes de S1,S2 y S3 tal y como sabes hacer con la FF9.
Modo 1: (Lo programe en el Sceadu 50)
Para ello (pasando del menu de Governor del menu de Model), te vas al menu de Function en el Menu de Linkage.
Seleccionas para el switch que desees para los canales 7 y 8, luego pulsas en VC1-4 y veras que te aparece en la columna de la derecha el Switch que hallas selecionado. Fija aqui la posicion de On que desees.
Comprueba en el menu de Servo Monitor del menu de Linkage que al actuar sobre los switch selecionados el canal correspondiente (7/8) se mueva el grafico de la barrita.
Modo 2: ( Lo programe en el GPH 50)
Aprovechar las fantasticas caracteristicas y opciones de la 14 MZ.
Simplemente asigna el switch que quieras a cada una de las tres opciones.
Si eliges el mismo Switch para las tres configuraciones (logico) comprueba con el boton de (On Posi) que sale al elegir el switch que las posiciones de On para cada estado sea diferente. Es decir que para cada posicion del switch solo estes activando un ON ya que sino no funciona.
Fija el valor en rpm o en % sobre las rpm que quieras para esa posicion.
Adicionalmente en la columna de "Fine Tunning" puedes fijar un canal de rotary para hacer ajustes finos sobre la seleccion. En el ejemplo del fichero podras ver que asigne el RD con una ganancia del 20%. Eso significa que moviendo en RD puedo variar el regimen seleccionado (por ejemplo 1750 ) en un 20% para ajustes finos durante el vuelo.
Obviamente este segundo caso es mas "facil" ya que solo tienes que indicar que hacer.
Ojo que para que el regimen de vueltas funcione como "manda" la emisora los valores de GV-1 tienen que ser NECESARIAMENTE (S1=1000,S2=1500,S3=2000) ya que la emisora por medio del canal proporcional le pasara el valor de señal necesario para que se ajuste a la velocidad.
Siento el ladrillo.
Te enviare dos ficheros de ejemplo para que los carges en la emisora desde un PC y puedas ver lo que te comente.
Un saludo desde Gijon.
Alberto García.
Por alioth
#133442
Joe cómo os lo pasais los de la 14MZ..
Y qué envidia (de la insana, insanísima) invade mi cuerpo :wink:
A disfrutarla!
Por alioth
#133444
A disfrutarla!
Por emiza
#133500
por privado ya te di las gracias Alberto
ahora te las vuelo a dar en el foro
muchas gracias por la currada
Por emiza
#135613
Tim ¡help me!
a ver lo tenia bien lo configuraba bien todo ok
pero..... te puedes creer que donde tengo el problema es con el funcionamiento de la configuracion de los interruptores/commutadores
me explico
el SW-D canal 8 no problemo es de tres posiciones pero uso 2 y enciende y apaga ok el GV1
el SW-C canal 7 que es como el la FF9 el que uso para S1-S2-S3
son 3 posisciones totalmente configurables y ahi es donde me lio
insisto el manual debia de traer 300 pag en vez de 127 o lo han hecho para genios de 150 de coef intelec o yo a mis 43 voy a menos
el caso es que no logro entender el funcionmiento de los microinteruptores
a ver si me logro explicar
la pasada de configuracion posible hace que cualquier micro pueda ser lo que tu quieras que sea
pero si le digo al SW-C que sea de 3
que pongo?
off
off
on
o bien
on
on
off
etc etc etc
ademas estan los colores
verde on
gris off
azul current
gris oscuro on+current
ese es mi lio que no logro configuralo bien
logro activar y cambiar s1 s2 pero el s3 no me entra
si me dices primero el palito que colores
y luego los ON OFF que colores
se que cuando entienda el codigo lo entendere todo pero....
me vuelvo a molestar con los del manual
lo podian explicar
"joder que el codigo davinci lo entendi"
en fin solo me queda eso para funcionar con el governor
por que ....... siog usando mi Receptor R149DP aun no le he puesto el "super G3"
no creo que tenga nada que ver.
bueno pues como siempre agradecido anticipadamente.
Por Tim
#135618
Como te insinue en el otro mensaje comprueba que solo tengas una posicion de ON y dos de OFF para cada tipo e interrupto ya que sino te pasara eso que describes.
Por emiza
#135640
8) 8) 8)
hecho
muchas gracias
como acompañe el tiempo estreno mi zapata con mi SE
