Hola, acabo de montarme un mini edge y la bancada para el motor se monta fija, no se le puede dar incidencia, es tal cual. Si el avion lo miras de morro pienso que hay mas de 2 grados de incidencia hacia la izquierda, lo he probado en la mano y no subiria recto, se iria de golpe hacia la derecha. Estaria bien intercalarle arandelas en el tornillo de la bancada de sujecion del motor para ponerlo mas recto?
Por minideo
#756354
hombre segun para lo que lo quieras,si es para divertirte volandolo y hacer acrobacia pues necesitas los 2 grados hacia la derecha,pero si lo que quieres es hacer 3D lo mejor es dejar el motor a 0 grados,asi no hay problema en hacer torque roll.
