- Jue, 11 Ene 2007 22:05
#384876
wenas,
tengo una lipo bestia pack 11,1V 10C 1000 Mah, para un HB cp2, y le he puesto un salva lipos, que avisa cuando llega al voltaje minimo.
Lo que pasa es que el avisador se enciende y cuadno miro el voltaje de la lipo, es de 10,8V. si la pongo en el heli mas el voltaje luego baja rapido y no tengo seguridad de llegar como minimo a 9V
la puedo poner a cargar aunque tenga 10,8V?
he leido que para almacenarlas hay que hacerlo a media carga, entonces si la quiero guardar, la desconecto a la mitad?
el cargador que uso es el del HB cp2, no equilibra, y la intensidad de carga es de 1A
gracias
gracias
