Por Alexius
#380452
wenas,
le he puesto un salva lipos a mi heli de 3 elemetos, el caso esque cuando estoy al 90 % de la potencia, siempre se enciende, y cuando miro el voltaje de la bateria, es de 11,08V
entonces.. por que se enciende? y cuando puedo estar seguro que la bateria esta a 9v?
gracias
Por Alexius
#384789
el caso es que cuando se enciende el voltaje es de 10,5-11V, aunque a partir el voltaje baja mas rapido, pero como no me la quiero cargar....
aunque este a 10,8V la puedo poner a cargar sin que haya algun problema????
Por jorgito el de las alas
#386132
Alexius si tienes conectado el salva li-po al receptor hay tienes el problema tienes que conectarlo al cable donde se engancha la bateria al que va al 4en1 y solucionado a mi me paso lo mismo
Por Alexius
#386387
si, lo tengo conectado en ese cable en paralelo
