Por baronnegro
#1132702
Hola, me han regalado un avion antiguo con ala tipo delta, sin estabilizador, en concreto es un delta 1200 de Graupner. Solo tiene alerones y mando de motor.
Mi duda es que para subir, visto siempre el avion desde atras, ¿Deben subir los alerones? y para girar, ¿que aleron debe subir y cual bajar? Me explico, en un avion convencional, para girar el avion lo hace hacia el lado del aleron que sube, es decir sube el aleron, ese ala baja y gira en ese sentido. Para subir, el estabilizador sube y el avion sube.¿Como funcionan en esta configuracion de ala volante los alerones-profundidad?
#1132707
tienes que hacer una mezcla como si fuese cola en v es decir: para girar es como tu dices pero para subir o bajar los alerones tienen el mismo movimiento arriba y abajo
Por ADominguezt
#1132734
La mezcla es como tu dices.
Las 2 superficies móviles, se mueven hacia arriba como una profundidad normal si quieres ascender.
Y si sube el derecho, baja el ala derecha y gira a drecha y el izdo. baja.
Esta mezcla, según la calidad de la radio viene hecha y se llama ELEVON
