Parece que es el mismo, pero no puedo estar totalmente seguro porque ya no lo tengo para comparar
De todas formas lo tienes muy facil para saberlo: En primer plano tienes un condensador al que se le ven serigrafiados en la placa el positivo y el negativo. Solo tienes que segir las pistas de ese condensador hasta los conectores de los servos y verás que hilera es el positivo y cual el negativo. Posiblemente solo puedas seguir uno de los dos polos, porque el otro irá por la cara de arriba y no se verá con los componentes, pero con que sigas uno de ellos es suficiente. Si la hilera del centro es el positivo es conector nuevo y no tienes que hacer ningun cambio. Si la hilera del centro es el negativo entonces es conector antiguo.
No hace falta que compres ningún adaptador: Si te fijas en los conectores de los servos verás que por un lado se ven los contactos metálicos, y van sujetos por una laminilla de plástico. Si levantas un poco esa laminilla con la punta de un alfiler puedes sacar el contacto hacia atras tirando del cable. Tienes que sacar el rojo y el negro y volver a meterlos cambiándolos entre ellos. Antes de meterlos empuja la laminilla de plástico hacia adentro para que al meter el contacto se quede enganchado. Con la batería tienes que tener mucho cuidado porque si sacas los dos contactos pueden tocarse entre ellos y hacer un cortocircuito, asi que tienes que sacar uno, encintarlo con cinta aislante, sacas el otro y lo cambias de posición, y por último desencintas el primero y lo metes en la posición que le corresponde. Un último apunte: los conectores futaba tienen como un escaloncito de plastico en la parte donde va el cable blanco que es para que no te equivoques de posición y verás que no permite que entren en los huecos del receptor sanwa, pero se elimina facilmente con un cuter.
