Por juang6969
#974231
hola,cuando se esta montando un heli tengo una duda,se pone el stic de la emisora en el medio ,los servos a 90 grados,las palas grados en 0,pero¿ como se hace para que el heli se ponga en estacionario a unos 6 grados a mitad de estic, si en su momento ya lo deje en 0 grados?.muchas gracias.
Por pabete
#974236
Hola Juang6969, se te olvidó decir que todo eso es con el idle activado. Cuando esté en vuelo normal tiene que tener 5 o 6 grados con el stick de gas a medio recorrido.
Por TDave
#974258
exacto, si tienes la emisora de serie lo normal es que ajustes los grados de ataque con el 3D activado y al conmutar al modo de vuelo normal ya tengas los 5-6º positivos.
Si has ajustado esos grados en el modo normal te tocará volver a ajustar, si tienes una programable tienes más suerte.
Por juang6969
#974284
hola,¡que es idle y decirme un poco como tengo que hacer para conectarlo,yo tengo una futaba 9 canales 2,4'?.muchas gracias.
