Por AAIUN68
#819942
He comprado un Cargador para Lipos (el que aparece en la primera foto). Para conectarlo a la Red Eléctrica pensaba utilizar el adaptador de corriente cuyas características podéis ver en la segunda foto. Mi duda es si puedo utilizar dicho adaptador o me cargaré algo. También os adjunto foto de las características que aparecen en las instrucciones del cargador (tercera foto)
¿Me podéis resolver la duda?
Gracias por vuestras respuestas.
Por peedpeed
#819968
Hola.
Decirte que has hecho una mala compra ya que ese cargador es de lo mas basico y malo del mercado.
En cuanto a si la fuente de pared te vale...te diria que no ya que sobrepasa la tension maxima que aguanta el cargador de entrada.
Salu2.
Por AAIUN68
#820093
¿Por que es malo?. En cuanto a lo de la tension maxima que aguanta el Cargador, ¿cual es?, porque yo leo lo que dice el manual y no entiendo nada.
Por Roko
#820103
Hola AAIUN68, este es un cargador básico y barato, pero te podría servir para cargar lipos 2S o 3S, el problema es que según la 1ª foto el voltaje de entrada al cargador (Input voltage) debe de estar comprendido entre 11,5 y 13,5 v. y la fuente de alimentación que tienes da como mínimo 15v. (según foto 2ª, SEC: 15/16/18/19/20v = 3.5A 70VA Max.) con lo que se supera el max. voltaje recomendado por el fabricante, si la conectas con 15v. te arriesgas a quemar el cargador por lo que tendrías que conseguir una que diera un voltaje comprendido en el rango 11,5 - 13,5v. por ejmp. unos 12v.
Aunque si tienes que comprar otra fuente y quieres una solución económica, tal vez te salga mas barato cambiar el cargador por otro similar como este:
http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBIES/ ... ce/Charger
Que soporta hasta 16v. de entrada con lo que podrías usar tu fuente de alimentación, piensatelo.
