Despues de un año de vuelo con glow, estoy pasandome a un modelo "pequeñin" en depron para divertirme cuando no puedo ir al campo de vuelo "profesional".
Lo tengo ya todo comprado (a falta de que me lleguen los pedidos por internet) y creo que más o menos voy bien:
Motor Brushless "pequeñín" tipo CDROM pero con imanes de neodimio.
Regulador trifásico de 18 A max.
Bateria Lipo 3S de 1300 mAh
Microreceptor
Microservos.
Extra 300 cortado en depron y empezando a montarlo... me encanta este tipo de construcción, es bastante bonita y muy rápida...
Ahora mi problema. La batería Lipo saca 11,1 voltios y el receptor, supongo que funcionará a 4,8-6 como todos.
¿donde conecto el receptor?
Supongo que no necesitará otras baterias, no?
Se que es una chorrada, pero me tiene intrigado.
Por cierto, me falta el cargador y despues de mirar un poco el foro, creo que el Jamara X-peak 3 plus es "lo que se lleva ahora". Alguien conoce algun defecto de ese cargador que se deba saber?
Gracias por todo.
Por J.Puente
#67432
Del regulador salen cinco hilos "gordos" dos por un extremo y otros tres por el otro. Tres de ellos van conectados al motor y los otros dos van a la batería. Respeta las polaridades en los hilos de la batería.
También salen tres hilos juntos que terminan en un conector como el de los servos, este conector es el que debes conectar al receptor, en el canal del acelerador de motor (generalmente canal 3). Con esta operación se alimenta el receptor.
Acuerdate de que el regulador tiene que ser válido para lipos. Los hay programables, y también los hay que detectan automaticamente el voltaje de las lipos, y se autoprograman el corte. En tu caso, con tres lipos, el corte del BEC debe ser a 9 Voltios.
Respecto al cargador, no te puedo decir nada.
Puente
