- Mar, 15 Sep 2009 12:26
#868584
Tengo una duda muy de novato sobre cargadores y lipos, a ver si me podeis echar una mano:
Todo viene a raíz de las nuevas minicámaras espía chinas, que tienen una lipo dentro. A un compañero del foro le explotó una, así que he abierto la mía para ver qué se cocía dentro. He visto la lipo soldada mediante unos cablecitos a la placa. El rollo fue que por sobredescarga, cortocircuito o lo que fuese, al cargarla se le hinchó y, al estar metida dentro de la cámara, no vio que se hinchaba, hasta que oyó el petardazo y vio la cámara en llamas.
La lipo dice en las especificaciones que es de 280mah. El cargador que viene con ella (por cierto, la cámara se recarga a través de usb) dice que de salida da 330mA. La cuestión, ignorante de mi es que la he cargado con un cargador de ipod (que me inspiraba más confianza) que pone de salida 1A. Evidentemente, tardó mucho menos en cargarse, pero ahora me acabo de dar cuenta que he podido cagarla, pq había oído por ahí que no se podían cargar baterías a más de 1C, es decir, que no puedo usar el cargador de 1A para cargar una batería de 280mah. ¿Estoy en lo correcto? La batería y la cámara funcionan perfectamente, no esta hinchada, supongo que no me la he cargado, pero creeis que le ha podido pasar algo??
Otra cosa más, la lipo interna está soldada a la placa con dos terminales. De ello deduzco que es 1S, es decir, las 1S sólo tienen dos terminales, verdad? Evidentemente, equilibrado no le hace falta. Así que podría comprar una 1S en hobbycity, hacerle un conector, y cargarla externamente con mi cargador de confianza.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos!
Saludos!
