Por Amsterdamer
#723365
Bueno con mi avion ikarus yak 54 me vendieron un receptor que no tiene entrada de bateria como el que me lleva a realizar esta pregunta y un colega me aclaró que el mismo canal 3 suministraba la tensión necesaria para hacerlo funcionar desde el regulador. Ahora quiero poner el receptor futaba de mi 6ex en un easy glider con un motor feigao 130 y la reductora original, pero no va el receptor :cry:
Que pasa, ¿que ahora no recibe la corriente por el canal 3 como en el otro receptor y tendré que alimentarlo a parte ? :shock:
Imagino que es una pregunta muy chorra :roll: perdonar porque estoy muy pez en todo ésto.
Un saludo y gracias por anticipado
Por miguelonete
#723366
¿que variador llevas en el easy glider? si es opto, necesitarás alimentar el receptor aparte. vale cualquier canal para enchufar la bateria.
Por Amsterdamer
#723368
miguelonete escribió:¿que variador llevas en el easy glider? si es opto, necesitarás alimentar el receptor aparte. vale cualquier canal para enchufar la bateria.
el regulador que llevo en el easy es Jamara Lipo Fly 25 :roll:
Por miguelonete
#723372
¿con un brushless???? ese variador es de escobillas... y debería alimentar el receptor. pero si lo has enchufado a un brushless quizá se haya estropeado.
Por Amsterdamer
#723378
miguelonete escribió:¿con un brushless???? ese variador es de escobillas... y debería alimentar el receptor. pero si lo has enchufado a un brushless quizá se haya estropeado.
Pues seguro que me lo he cargado :shock:
Me podrías recomendar uno economico para esta configuración de motor, tengo para utilizar unas 3s2200.
Y otra cosa, podré utilizar el cono y la helice original del avión? pero no me preguntes cual es por que no tengo ni idea.
Gracias por tu ayuda
Por miguelonete
#723380
yo no usaría ni el cono ni la hélice originales, por resistencia más que por otra cosa. ¿cual poner? pues... depende del motor ¿cual es exactamente?
del variador lo mismo, depende del modelo exacto de motor...
Por Amsterdamer
#723382
el motor es éste http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=41813, el variador tengo que comprar uno y las baterias 3s2200
Que variador comprarias y que cono y helice para ese motor y esas baterias
Gracias otra vez
Por miguelonete
#723394
variador, uno de 25A, cono de 40mm para eje de 3mm, helice 9x5 aeronaut.
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... Controller
https://www.hobbycity.com/hobbycity/sto ... .0mm_shaft
la hélice la hay en casi cualquier tienda de aeromodelismo (menos las chinas), no merece la pena pedirla por internet. no te recomiendo comprar una hélice china, ya que va a girar a 10mil rpm...
Por Amsterdamer
#723416
[quote="miguelonete"]variador, uno de 25A, cono de 40mm para eje de 3mm, helice 9x5 aeronaut.
Y yo me pregunto, porque para un eje de 3 mm, porque no de 2,3 mm como el eje del motor, he visto en la web que me enlazas que tambien hay de 2,3mm, ¡algo que no sé? :shock: seguro que sí
Por Amsterdamer
#723429
miguelonete escribió:variador, uno de 25A, cono de 40mm para eje de 3mm, helice 9x5 aeronaut.
