- Mar, 10 Dic 2019 15:43
#1401515
Hola a todos,
Estoy buscando la manera mas sencilla de obtener 8 canales a partir de los 4 que normalmente se proporcionan para las palancas de las emisoras normales. Lo que necesito es tener 4 canales para cada palanca, de manera que si muevo la palanca hacia arriba tenga un incremento en la señal PWM de salida del canal 1 en el receptor, si muevo hacia abajo sobre el canal 2, derecha canal 3 y izquierda canal 4.
Hasta el momento no he encontrado ninguna emisora que permita configurar este modo de funcionamiento, por lo que he optado por incluir un Arduino acoplado en el receptor que haga esta conversión, pero tengo bastantes problemas con la precisión que tengo a la hora de leer los PWM de entrada y los de salida son bastante inestables en consecuencia.
¿Conoceis alguna emisora que permita hacer lo que estoy intentando hacer a lo bruto con el Arduino? ¿Alguien se le ocurre alguna otra idea?
Gracias de antemano! Saludoos
