Por Elio
#1401515
Hola a todos,
Estoy buscando la manera mas sencilla de obtener 8 canales a partir de los 4 que normalmente se proporcionan para las palancas de las emisoras normales. Lo que necesito es tener 4 canales para cada palanca, de manera que si muevo la palanca hacia arriba tenga un incremento en la señal PWM de salida del canal 1 en el receptor, si muevo hacia abajo sobre el canal 2, derecha canal 3 y izquierda canal 4.
Hasta el momento no he encontrado ninguna emisora que permita configurar este modo de funcionamiento, por lo que he optado por incluir un Arduino acoplado en el receptor que haga esta conversión, pero tengo bastantes problemas con la precisión que tengo a la hora de leer los PWM de entrada y los de salida son bastante inestables en consecuencia.
¿Conoceis alguna emisora que permita hacer lo que estoy intentando hacer a lo bruto con el Arduino? ¿Alguien se le ocurre alguna otra idea?
Gracias de antemano! Saludoos :)
Por Marco Castro
#1401516
Eso lo puedes hacer con mezclas de tipo asimetrico.
Las emisoras multiplex permiten mezclas asimetricas, lo que ya no se es que modelo necesitarias para tantos canales, imagino que la profi tx.
Echale un vistazo a los manuales en la web de multiplex, a ver si te sirve.
Por Luis Gil
#1401517
Futaba también te permite hacer eso, al menos en la gama alta. Asignas los canales a los sticks y ajustas las curvas de respuesta como quieras.
